745d cos ja szarpie......
witam mam problem od jakiegos czasu ze swoim autem 745d, przy przyspieszaniu od ok 50-120 auto zaczyna szarpac jesli gaz jest wcisniety tak ponad polowe bo przy delikatnej jezdzie to nie wystepuje. o
Objaw ten wczesniej wystepowal raz na jakis czas, a teraz juz prawie za kazdym razem. Podejchalem na kompa i wychodzi blad
3F35 DDE / 3F35 DDE2 Charge air tube monitoring at idle - Charge - air hose fallen off - Fault currently not present,
4373 DDE / 4373 DDE2 Plausibility, air masses - difference between air mass 1 and air mass 2 - Fault currently not present,
4A63 DDE2 EWS tampering - incorrect random code - Fault currently not present
4A63 DDE EWS tampering - incorrect random code - Fault currently not present- electronic car immobilisation system B1362_D63CAS
Po podlaczeniu kompa za pare dni bledy wracaja. Zastanawiam sie co zrobic?? bo kupic dwie przeplywki na raz to spory wydatek a i tak nie mam pewnosci czy to one, czy mozna zbadac ktora przeplywka jest trafiona o ile to jest przeplywka
