Zastanawiam sie czy mając zwykłe szyby boczne (cieniutka szybka) jest możliwość zamienić je na grubsze tzw.podwójne i co jest konieczne do zrobienia przy takiej zmianie.
nieda sie musisz cale drzwi przelozyc :)
A ja rozmawiałem z Sebkiem na ten temat i mówił mi że się da :D
Więc niech się Sebek wypowie ;) ale wydaje mi się że drzwi są takie same- może inne prowadnice szyb ale to kwestia przekręcenia
Tego właśnie się obawiałem-róznicy zdań.Zaczekamy na opinię Sebka.
Da sie to przelozyc bez problemu - musisz tylko miec te gumowe uszczelki od podwojnej szyby - i przelozyc do swoich drzwi.
Ja zmienialem u siebie drzwi tylne - prawe. Zamiennik byl z pojedyncza szyba - a ja wsadzilem swoja podwojna - bez wiekszych problemow.
mechanizmy wszystko pasowalo ? :)
Wczoraj wraz z kolegą 735Paweł postanowiliśmy poszperać tu i tam odnośnie przekładania szybek i efekt jest taki:szyba wzmacniana-grubsza zmiesci sie do drzwi w miejsce cienkiej-zwykłej lecz potrzebne bedą wszystkie uszczelki od podw.czyby oraz prowadnice-mechanizm podnoszenia szyb gdyż owe mechanizmy różnią się szerokością w miejscu osadzania szyby.
wniosek:nie potrzebujemy całych drzwi lecz ich "uzbrojenie".
Ogolnie zero wiekszego problemu- zmienasz uszczelki i szyby i gra muzyka :] Doppelverglasung jak z fabryki :D - tylko z tylna szyba jest lekki klopot bo trzeba ja wklejac, ale warto - ona nigdy nie zaparuje!! wiec o ogrzewaniu tylnej szyby mozesz wtedy zapomniec
a to dobrze wiedziec ;)
