potrzebuje krótkiej instrukcji jak odczepić sprzegło hydrokinetyczne od silnika m60b40 bo nie wiem za bardzo jak do tego się zabrać a nie znalazłem nic na forum na ten temat, jeśli ktoś to robił to prosibym o wskazówki
Sprzęgło jest przykręcane do koła zamachowego powinno się je odkręcić zanim wyciągnie się skrzynie, wtedy sprzęgło wychodzi ze skrzynką. Jak ściągnąłeś skrzynie a sprzęgło zostało musisz je odkręcić. Pamiętaj przy wkładaniu aby najpierw włożyć sprzęgło do skrzyni- musi wejść do końca a potem zakładać skrzynie.
pozdrawiam
Auto poszło całe na demontarz więc ja juz składać tego nie bede ;) a w jakim miejscu znajdują się sruby gdzies na kole?
przy kole zamachowym od strony silnika dobrze poszukasz to znajdziesz
