Zamieszczone przez
JointoVicz
znalazlem rozwiazanie problemu(DZIEKI GRZES) :
"Też odgrzebałem temat przez przypadek, w sumie może komuś sie przyda więc podam rozwiązanie zagadki. Problem robiła pompa hamulcowa i nic więcej, poprostu w v12 jest ona blisko kolektora wydechowego , jak sie troche zagrzała od silnika poprostu przycinał sie tłoczek w niej i nie cofał sie.
Problemu szukałem cały czas w hydraulicznym wspomaganiu hamulca bo tak mi poradziło wiele osób, wymieniłem w zasadzie wszystko co odpowiada ze wspomaganie hamulca czyli gruche, regulator ciśnienia, czujniki, pompe wspomagającą.
Dopiero po wymianie pompy hamulcowej problem znikł na zawsze :D"
pytanie co mam wymienic:) czy to po przeciwnej stronie bezpiecznikow tam gdzie sie wlewa plyn hamulcowy czy to obok filtra powietrza ? jedno to abs a drugie pompa hamulcowa .. stawiam na to blizej kierowcy po przeciwnej stronie bezpiecznikow hmm dobrze gadam?:)
