Nie odpala
Panowie proszę o szybką odpowiedz na moj problem. Dziś rano moje e38 2.8 nie odpaliło tzn. za pierwszym razem normalnie jak zawsze odpaliła ale po chwili zdechła. Silnik stawia opór wręcz dostaje lewych obrotów. Szwagier mechanik podpowiedział że to może być łańcuch że napinacze są pchane cisnieniem oleju i mógł przez to przeskoczyc. Pomóżcie z góry dziękuje.
Z Twojego opisu nic się nie da wywnioskować. Opisz dokładnie co się dzieje.
Zablokowało silnik więc trzeba przynajmniej zrzucić pokrywę zaworów i zobaczyć co jest nie tak .
Już wszystko się wyjaśniło. Padł aku a w dodatku uwalił się czujnik poziomu wału i dlatego był problem z uruchomieniem silnika. Nowy akumulator i wymiana czujnika wszystko naprawi.
- po tym opisie też bym wnioskował, że coś zablokowało silnik - a nie, że padł Ci akumulator heheheheheh
ale z podstawówki pamiętam takie stwierdzenie - Co poeta miał na myśli pisząc ... ? :p
Fakt dziś na chłodno po zejsciu nerwów sam przyznaje że troche dziwnie napisałem. Przyznam bez bicia że pierwszy raz miałem taki przypadek: Silnik odpalił normalnie po czym po chwili zgasł, próba kolejnego odpalenia kończyła się dziwnym blokowaniem zapłonu. Spróbowałem odpalić na zaciąg i zaskoczył, chodził ładnie jak zawsze równo i bez żadnych kłopotów zaś parer minut później zapaliły się wszystkie kontrolki ładowania,ABS, poduszki i cała reszta. Zgasiłem silnik i już bylo po aku. Okazało się że dostał zwarcia na jednej celi( 5lat użytkowania aku). Ale to nie wszystko po zmianie na nowe aku brakło mocy, dusił się i miał problem z rozpędzeniem. Podpiełem pod kompa i wyszło że padł czujnik położenia wału. Dziś idzie do wymiany:)
I znów lipa, brak słów po wymianie tego czujnika i wykasowania błedów niby się polepszyło ale nie na długo. Jest problem z odpaleniem, wcześniej odpalał na tzw. dotyk a teraz muszę go kręcić kilka razy i dość długo żeby zaskoczył w dodatku podczas kręcenia strasznie czuć benzyną jakby go zalewało. Pomóżcie bo u mnie są sami magicy od elektryki.
Pisz do Bossa, umów się, może Ci pomoże.
