witam. Dziś nabyłem czytnik navi mkIII i mkIV. Wszystko ładnie pięknie ale po ich podpięciu pojawia się biały ekran. Miał ktoś już taką sytuację?? To wina czytników?? Posiadam w standardzie navi mkII i ekran 4\3.
Skąd masz mk4? Może z monochromatycznej? Spróbuj ominąć tuner tv i wpiąć kostkę z tunera do mk3/4
A zmieniałeś tuner tv na ten od mk4, bo jeżeli nie to może być wina tunera
więc tak: tunera tv nie mam od mk4 mam orginalny(mk2). Po ominięciu go jest ta sama sytuacja. Czy muszę jeszcze nabyć tuner od mk4??
dodam jeszcze że po podpięciu mk4 zmienia się język na hiszpański na wyświetlaczu obc
W sumie przy zmianie samych czytników nie powinno być takich kwiatków... masz kilka opcji:
-czytniki są z e46 na monochromatyczną navi
-czytniki są uszkodzone ( mam taki mk3 co po podbięciu biały ekran)
-trzeba zmienić softy w czytnikach...
najlepiej jakbyś dopadł kogoś z mk3 lub mk4 i spróbował podłączyć swoje czytniki do jego instalacji.
