Problem ze skrzynią w 740iA M62B44 1997r.
		Witam,
mój kolega ma problem ze swoją skrzynią w 740iA. Przy bardzo delikatnej jeździe skrzynia zachowuje się dość normalnie (płynnie zmienia biegi bez szarpnięć) natomiast przy dodaniu gazu reakcja silnika i skrzyni jest taka, że obroty silnika rosną a auto nie przyspiesza a gdy zdejmie się nogę z gazu słychać huk i auto szarpie do przodu, na zegarach wyświetla się błąd skrzyni i przechodzi ona w tryb awaryjny. Oryginalna skrzynia, która była w tym aucie zakończyła już swój żywot (kawałki trybów leżały w misce) aktualnie założona jest skrzynia od M62B35 wraz z wałem i dyfrem. Przy podpięciu pod kompa pojawia się podobno błąd komunikacji na szynie CAN.
Dodatkowo pojawił się problem w przy kick-down'ie - silnik kręci się do odcinki a skrzynia zmienia bieg dopiero 1-2s później niż powinna.
Jeżeli ktoś spotkał się z podobnym problemem lub ma pomysł co to może być bardzo proszę o pomoc w imieniu kolegi :)
