Komputer
Witam. Prosze mi powiedzieć czy mały komputer przy radiu w e32 jakoś się uaktywnia. Dlaczego pytam? Miałem okazje sprawdzić inne e32 i tam przy odpalonym silniku w małym komputerku można było robić różne testy. Musi być ustawiona data i godzina. Nastepnie daje się na godzine, potem na raz przyciska sie dwa przyciski i można robić różne testy od spalania na godzine jak auto stoi po ładowanie w danej chwili. U mnie niestety to nie działa. Słyszałem że to trzeba jakoś uaktywnić. Jak ktoś wie to prosze o pomoc dzieki i pozdrawiam
- jeśli nie jest ustawiona data i godzina to ustawić (warunek konieczny!)
- ustawić komputer na przykład na wskazanie temperatury (jakaś nieedytowalna funkcja)
- wcisnąć jednocześnie przyciski 1000 i 10
- pojawi się słowo TEST
- przyciskami 10 i 1 doprowadzić do wskazania TE19
- wcisnąć S/R
- przyciskami 10 i 1 wpisać liczbę będącą sumą ustawionego wcześniej dnia i miesiąca (np. dzisiaj będzie to 13+5 czyli 18.
- wcisnąć S/R
- pojawi się słowo FREI - oznacza to że komputer jest odblokowany i można korzystać.
- wcisnąć wyświetlanie jakiejś funkcji np. temperatury aby wyjść z trybu TEST
- testy uruchamiamy podobnie jak odblokowywaliśmy komputer podając zamiast liczby 19 numery testów jakie chcemy włączyć
tutaj jest wszystko dokładnie opisane i obfotografowane:
http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_...c_secrets.html
