Po montażu lpg po 2tyg. zaczeły sie problemy z odpalaniem.
Mam błędy przepustnicy podmieniłem na drugą przepustnice 1 godz. i po drugiej przepustnicy.
Może u mnie też jest problem z tym że lpg wpieli w czujnik wału??
Kolego jak najszybciej zaprowadz auto do gazownika który montował instalkę. Nic nie szukaj na własną ręke bo potem nie uwzględni reklamacji ,niech poprawi to co spierdzielił.
Zaprowadziłem wypiął lpg i dalej nie pali są błedy przepsutnicy i sie nie kasują
Problem rozwiązany padł komputer silnika.
Po wymianie i aktualizacji sterownika silnika auto jak nowe.
Polecam Radka z Opoczna.
lysyadam27 nie sadzisz ze to taki troche zbieg okolicznosci z padnieciem kompa po zalozeniu instalacji?w sumie ja w zbiegi okolicznosci nie wierze moze to "karma" ...? :)
Właśnie też mi cieżko w to uwierzyć ale tamten padł mi po około 1000-1200km po założeniu póki co zrobiłem 600 juz na tym jest dobrze.
