immobiliser Silicon
Może ktoś wie jak wyłączyć w immobiliserze Silicon tryb serwisowy ??
Jest to immobilizer mniej więcej z roku '94-'95 z pastylką.
Obecnie dioda świeci światłem ciągłym i przekaźniki są wciąż załączone co powoduje rozładowywanie się akumulatora. System jest zamontowany w Suzuki Swift.
1 Przekręć kluczyk w stacyjce
2 nacisnij przycisk wyłącznika serwisowego ( ale nie wiem gdzie jest) w różnych autach róznie był montowany i to bedzie najtrudniejsze do znalezienia :) chyba ze wiesz
3 przytrzymaj przycisk nutke ( zał, wył po cichu alarmu)
powinno pomóc
Dzięki Adasio :) Nie mam pojęcia gdzie jest ten przycisk. Jutro rozbiorę to auto i poszukam :)
Ale szczerze mówiąc myślałem, że to taki wynalazek, który umożliwia wyłączenie immobilizera na czas wizyty w warsztacie, a po jej zakończeniu ponowne jego włączenie za pomocą kluczyka i "pastylki". Przecież nie możliwe, by za każdym razem trzeba było rozbierać kokpit by dostać się do tego tajnego przełącznika.
Masz na pokładzie :
Markowy alarm za atrakcyjną cenę to właśnie Silicon ARS. Niezawodny, porządnie i estetycznie zaprojektowany sprawi, że nie pożałujesz tego wyboru.
więc nie żałuj :)
jak nie będzięsz mógł znależc idż od diody po kablu do centralki gdzieś musi być
