znikajocy i pojawiajacy sie ABS
Panowie pojawila sie usterka.Podczas jazdy wyskakuje komunikat TRANS. PROG. FAIL. jest to komunikat skrzyni biegow.kiedy ostatni raz tak mialem to skrzynia padla i wchodzila w tryb awaryjny ale wtedy tez palila sie kontrolka od trakcji. Ale teraz oprocz komunikatu zapala sie zolty wykrzyknik i znika kontrolka od ABS. Kontrolka znika calkowicie,nie zapala sie nawet po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu,jak by jej wogole nie bylo po 5-6 probie i podpompowaniu pedalu hamulca,po przekreceniu zaplonu kontrolka zapala sie normalnie przy zaplonie i problem znika. Czy to pompa ABS czy czujnik? Dodam ze problem wraca... TYLKO kazdej zimy a w lato znika....??? p.s.sorry za blad w temacie
