Witajcie,
Czy ktoś z Was wie za co dokładnie odpowiada czujnik nr 6 : http://realoem.com/bmw/showparts.do?...05&hg=17&fg=05
Witajcie,
Załączanie wentylatora klimatyzacji do dodatkowego chłodzenia chłodnicy zasadniczej. Ma dwa progi tak jak masz opisane.
Ok, jeszcze jeden link -:) http://realoem.com/bmw/showparts.do?...89&hg=12&fg=35
Chodzi mi o element nr 17 - czujnik-stycznik temperaturowy. Za co odpowiada-jakie informacje dostarcza do sterownika i gdzie się znajduje w tej skrzynce dokładnie?
Znalazłem jeszcze coś takiego-ale co ten czujnik ma za zadanie ?
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/49/35 - ten link działa w wersji angielskiej, widoczny jest ten czujnik.
Nikt nie wie do czego służy ten czujnik/sensor ?
Hej, oczywiście, że wiemy, jest to czujnik, który powyżej temperatury 35 stopni celsjusza załącza drugi bieg wentylatora chłodzącego komputery.
Ok, wszystko pięknie ładnie, tylko ja tam żadnego wentylatora nie znalazłem.
Wentylator to numer 15 na rysunku, który podesłałeś, jest wyraźnie napisane blower unit.
Ok, w porządku. Z góry nie widać żadnego wentylatora po zdjęciu osłony bezpieczników. Dzięki -:)
Widać go dopiero jak wypniesz kostki i zdemontujesz część przekaźników i bezpieczników. Patrząc z góry znajduje się on na samym dnie w lewym rogu od strony ścianki grodziowej.
