witam może ktos pomoże jakie ma być ciśnienie w cylindrach w e65 745 pb
nikt nie wie ,szkoda:(bo mierzyłem to mam ok.11-12
to coś nie halo ja w starym 19 letnim a właściwie już 20 letnim 740i z silnikiem M60B40 mam 13-13,5
BMW TIS - 11 00 Engine in general N62 B44 Cylinder
Compression pressure: Minimum lift of Valvetronic. bar 9
Compression pressure: Maximum lift of Valvetronic. bar 18
Compression pressure: Maximum deviation of all cylinders to each other. bar 1.5
Procedura pomiaru ciśnienia sprężania przewiduje podpięcie DIS i uruchomienie w nim odpowiedniej procedury testowej.
Jeśli na max valvetronic lift masz 12 to silnik jest szrot, ale pewnie to wartość średnia i bez procedury nic konkretnego nie ustalisz.
Kod:Necessary preliminary tasks:
Remove acoustic cover.
Remove right ignition coil cover.
Connect DIS Tester.
Test:
Call up Diagnosis
Select car > right arrow key
Function selection
Complete vehicle
Drive
Engine management
Valve gear
Valvetronic variable valve gear
Mechanical components / function
Test schedule > right arrow key
Compression test > right arrow key
Follow DIS Tester instructions.
tak tylko że chodzi mi konkretnie o ten motor a niewiem jakie są min. wartości dodam że pomiar na sucho był robiony i jest to silnik z vanosami i valvetronikiem
dzięki za info więc chyba podczas pomiaru valvetronik jest w pozycji min. dodam że zużycie oleju to 1l=5000km
witam ponawiam pytanie odnosnie ciśnienia w cylindrach może ktoś mierzył u siebie w n62b44 manometrem bez podpinania kompa i może ktoś wie w jakiej pozycji jest valvetronik podczas kręcenia rozrusznikiem
MOD EDIT: EDYTUJ POSTY A NIE PISZ 3 JEDEN POD DRUGIM!!
ten pomiar miałeś na zimnym motorku ? wg.mnie jeżeli masz jednakowo na każdym cylindzrze ok11-12 to jest ok'.silniki benzynowe mają w tych granicach kompresje.np ja mierzyłem przed sprzedażą w mojej ex alpinie e39 i miała 11-11,5 na lekko ciepłym motorku.mechanior powiedział że oki tak ma być.i było bo nic sie nie działo.
pomiar był na zimnym tylko że te silniki mają vanosy i valvetronik ktury reguluje skok zaworów ssących i niewiem czy podczas kręcenia jest max czy min.
Koledzy czyli wystarczy wejść w DIS`a i zrobić taką procedura jak kolega: hatecraft opisał i po kłopocie.
Czy normalnie mierzyć manometrem ale jak z tym valvetroniciem?
kolego ja mierzyłem normalnie manometrem było 11-12 bar i chyba jest ok bo po wymianie separatorów silnik nie bierze ani kropli oleju .wychodzi na to że valvetronic jest w pozycji min. podczas kręcenia
To czyli w tym silniku n62 mierzyć kompresje na gorącym-temperatura robocza czy na na zimnym?
