Problem z odpaleniem - silnik 3,5
Witam,
Piszę tego posta bo niestety nie znalazłem wiele pomocnej wiedzy.
Wczoraj po 5 dniach jak auto stało próbowałem je odpalić.
Wkładam kluczyki do stacyjki przekrecam w drugą pozycję, zapalają sie zegary kierownica zjeżdza w dół, odpala monitor, nawiew i tel.
Pykam w kluczyk (szybki start) i uslyszałem tylko jeden obrót elementów w silniku a pozniej już tylko wycie rozrusznika.\
Powtorzylem cała operacje 3 razy nawet z dodawaniem gazu i nic, nie odpala.
Sprawdziłem akumulator, klemy są mocno przykręcone. Ale chyba to nie aku bo wyczytałem ze gdyby on padł rozrusznik by nie zadziałał.
Poszedłem do domu, po godzinie wrociłem do buni i sprobowałem jeszcze raz.
Do calej sterty odgłosów uslyszałem jeszcze pompe paliwa. Slychać jak zaciąga paliwo, wiec to chyba nie ona,czy brak paliwa, paliwo w baku jest.
Wcześniej odpalał bez problemu. Jedynie pierwsze dwie sekundy popychacze zagrają.
Dziś podepnę amperomierz i sprawdzę prąd na alternatorze.
Mam wrażenie jakby jakiś element odpowiedzialny za rozruch silnika nie dawał rady.
Ma ktoś propozycje co to może być? Czy inpa coś mi pomoże? Co sprawdzać?
