mam podobnie połowa funkcji jest nieaktywna ... jak poruszałem kablami przy tunerze to się pojawiły
Może jest to spowodowane tym że masz 16:9 nieoryginalnie zamontowane i jest rozkodowaneCytat:
Zamieszczone przez Marcin978
Zrób kluczyk w pozycję zdaje się pierwszą i powinno się zaświecić..
Marcin u mnie nie pojawiało się BC oraz ustawienia i code > porszuamłem kablami przy tunerze (białym i niebieskim) i teraz mam jednak problem nie został do końca rozwiązany bo na dziurach opcje robią się dalej nieaktywne
Nie wierze że przez brak styku nie masz tylko opcji code. Olejus nie miał połowy opcji przy braku lub słabym styku.Cytat:
Normalnie na zapalonym silniku nie ma opcji code dostępnej.. Jak zgasisz to powinna się pojawić.. Ja tak przynajmniej mam.. i w poprzedniku też tak było..
mam originalnie 16/9 i jest dokladnie tak jak mowi Kronos..Cytat:
Zamieszczone przez Kronos
teraz to sprawdziłem.. kluczyk w pozycji pierwszej bez kontrolek zapłonu i code działa..
Ja nie mam navi i tv i mam tak samo :)Cytat:
Zamieszczone przez 7ka
