Witam,
Mieści się listwa hana 2000 pod osłoną silnika, czy jakoś inaczej trzeba to rozwiązać w E38 740i po lifcie.
Witam,
Zmiesci sie na pewno, u siebie mialem zmodyfikowane plastikowe puszki z kablami do wtryskow benzyny i do nich wsadzone listwy i oslona normalnie sie zamykala.
Byly to keihiny ale Hana ma prawie ten sam rozmiar.
Właśnie dzwonił gazownik, że mu się nie mieszczą te listwy pod pokrywą. Czy ktoś kto ma w listwy hana2000 mógłby coś zasugerować? Albo może zdjęcię wrzucić jak ma to rozwiązane? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi!
Zapytaj go czy wyciągnął to wytłumienie, które jest pod pokrywą...
Puki co kazałem nie wycinać nic. najwyżej sam się pobawię. Wygłuszenie wyciągał.
ja mam takie wtryski i osłonę. U mnie osłona nie dochodzi do samego dna od strony przedniej szyby. Na pierwszy rzut oka nie widać żadnej różnicy.
Panowie, wyciąganie jakichkolwiek wygłuszeń, wycinanie itp - to są wszystko metody z Otwocka (nikogo nie obrażając).
Zakładanie wtryskiwaczy w listwie jest technologicznie mniej poprawne od zrealizowania wariantu pojedynczego, a to ze względu na długość wężyków, które przy pojedynczych wtryskach LPG, mogą mieć nawet tylko centymetr (mowa o odcinku swobodnym). Mocno proponuję więc zmianę koncepcji i montaż pojedynczych Hana 2000, zamiast listwy. Wszystko wtedy się pięknie mieści i jest w dodatku lepiej.
