tak jak napisalem w temacie prz 80/90km/h samochod dostaje dziwnych wibracji cos sie dzieje z przodu bo trzesie kierownica po przekroczeniu tej predkosci jest lepiej ale nie calkiem idealnie bo odczowam delikatne telepanie kierownica. pomocy
Najpierw wywarzanie kół !!!
Drążek środkowy, tuleje wahaczy, krzywe koła :D
Powodzenia
tez tak mialem. przy 80 km\h zaczynało telepac przodem a potem cos w granicach 120 km\h było to samo. Co sie okazało to po założeniu oryginalnych felg 16'' telepanie jak ręką odjął. Wiec albo krzywa felga albo opona wybita. Ja na Twoim miejscu zaczał bym właśnie od kół i opon a potem szukałbym dalej jezeli to nie to...
za dobra flaszke dam ci uzywane z mojego auta drazek kierowniczy wahacze itp....
tak jak napisal Evan ;)
a szczegolnie zwrocilbym uwage na te Wloskie felgi..
ja wlasnie u siebie to przerabiam. dokladnie przy 80km/h i 120km/h :)
u mnie sprawa jest taka. jak jezdze na 18" to jest tragedia - szczegolnie przy 120km/h.. jak w zime jezdzilem na 16" to bylo o wiele miejsze bicie ale tez bylo!!:)
w srode daje auto do mechanika :)
watpie zeby to byly felgi.. rzecza oczywista jest ze jak cos powoduje drgania to czym wieksza felga tym mocniejsze drgania jesli chodzi o uklad kierowniczy.
dziwie sie ze nikt nie postawil tutaj na krzywe tarcze przednie:) ja wlasnie na to stawiam:P zobaczymy co z tego wyniknie:)
jesli masz krzywe tarcze to bije wtedy jak hamujesz
wybaczcie bo tego nie napisalem:P masz racje kolego.. wlasnie u mnie tak bije jak hamuje :)
dla mnie to w sumie dziwna sprawa. bo dlaczego akurat przy takich predkosciach:P jak z 60km/h hamuje to jzu tego tak nie czuc - nawet powiedzialbym wcale:)
noi jeszcze dochodzi to ze jak sie hamuje na pelnym hamulcu to jest jako tako.. najgorzej jak sie przy tych predkosciach lekko lub srednio hamuje:) wtedy to na 18" obawiam sie o swoje zycie:D
witam. na moje oko to jesli nie kola to nalezy dobrze oblukac zawieszenie. przód koniecznie. ale czasem tyl lubi robic takie psikusy. tarcze owszem ale głównie przy hamowaniu no chyba ze ktos je na sile powyginal. pozdro. na koniec ustawic zbieznosc i to nie na laserach i na plycie. zaraz bedzie lepiej.
