Problem z elektryką E38
Witam. Dziś po zapaleniu auta i po przejechaniu kilku km wyświetlił mi sie błąd na komputerze : Getribenprogramm ale skrzynia nie przeszła w tryb awaryjny. Działała bez zarzutu. Zauważyłem również że od wczoraj nie zawsze po zapaleniu auta gaśnie lampka z poduszki powietrznej. Świeci jakby na pół gwizdka i nie działa sterowanie z kierownicy. Czasem po chwili zapala się mocniej i gaśnie i wszystko wraca do normy. Chociaż raz nie chciała zgasnąć dopiero po wyłączeniu auta i ponownym uruchomieniu zgasła. Co to może być ?? Wiem że bez diagnostyki nic nie zdziałam ale może ktoś miał taki przypadek. Pozdrawiam
Jak na moje to jest to kostka stacyjki do wymiany . Zobacz jak bedzie sie swiecila kontrolka airbagu i jak zaswiecisz lampke w oslonie przeciw slonecznej czy nie zniknie
Może faktycznie coś tam w tej kostce nie styka. Bo kiedyś miałem przez jakiś czas taki problem że raz na kilka dni przekracałem kluczyk i cisza. Wyjmowałem jeszcze raz i odrazu palił. Jutro sprawdze to co napisałeś
Wczoraj cały dzień nic się nie działo, ale dla pewności wymieniłem tą kostkę bo jak raz już coś świrowało to pewnie problem wróci. Koszt kostki w ASO 252 zł.
I jak po wymianie ? Wszystko normalnie ?
W dzień przed wymianą było też ok. Ale dla pewności wymieniłem. Narazie jeszcze nie miałem jak sprawdzić bo auto oddałem na poprawki do lakiernika. Jak odbiore to napiszę :)
