Problem jw. nie jest tego du¿o ale 0.5l miesiêcznie musze dolaæ. Co to mo¿e oznaczaæ?
daj jej w palnik i od razu je¶li masz mo¿liwo¶æ wjed¼ na kana³ i oblukaj wszystkie wê¿e ch³odnice i okolice pompy wody i ³±czenia g³owic z blokiem, powinno byæ widaæ czy gdzie¶ nie cieknie.
je¶li masz gaz to instalacjê te¿ mo¿na sprawdziæ pod kontem przecieków
Kurcze przy takiej ilo¶ci to raczej ciê¿ko bêdzie co¶ zobaczyæ...je¶li auto je¼dzi du¿o w ciagu miesi±ca to dzienny ubytek jest znikomy a przeciek ciê¿ki do znalezienia...jednak p³yn powinien zostawic bia³y nalot w miejscu s±czenia...u mnie kiedy¶ w 740tce ubywalo p³ynu troszkê i gdy mechanik otworzy³ maskê od razu zauwa¿y³ bia³e kropki na filtrze powietrza i na wyg³uszeniu maski,i powiedzia³,¿e najprawdopodobniej walniêta ch³odnica i wentylator tak to rozpyli³...okaza³o siê,¿e faktycznie ch³odnica mia³a maleñki przeciek na samym ¶rodku...by³a po prostu stara i skorodowa³a.
Ok wiêc tak, ch³odnica i wszytkie wêze nowe. Stary tylko zbiornik. Nowy parownik LPG i wszystkie przewody, wymienione trójniczki doprowadzajace wode do g³owic z plastikow na alu. Mo¿e rzeczywi¶cie pompa wody, sprawdze w piatek.
