Czasami nie odpala
Hej,
Mam taki problem od 3 dni, że pare razy mi nie chciał odpalić (na ciepłym i na zimnym się zdarzyło). Komp pokazuje błąd obu czujników położenia wałków rozrządu. Silnik to M62TU z 2001r.
I teraz pytanie, czy nie odpala bo świrują czujniki i są do wymiany, czy wywala błędy czujników bo nie odpala i przyczyna jest gdzieś indziej? Auto stało jakiś czas zanim je kupiłem.
Z góry dzięki z wszelkie podpowiedzi :)
Dzisiaj sprawdziłem kompem czujniki i czujnik 1 podawał wartości rzeczywiste, a czujnik 2 pokazywał 0. Zamieniłem czujniki miejscami i teraz na obu jest 0 (albo czujnik walnięty i działa tylko czasami, albo jeszcze coś z instalacją). W poniedziałek kupię jeden czujnik i sprawdzę, czy na obu będzie błąd czy na jednym.
Oba czujniki wymienione i jest już ok.
