wibracja przy hamowaniu
Witam mam spory problem z hamulcami dokładnie z prawym przednim kołem, kiedyś podczas intensywnego hamowania zgięła się tarcza hamulcowa omawianego koła, podczas dohamowywania przy małej predkosci był efekt kangura, przy 100 km/h chciało urwac koło, wymieniłem tarcze lewa i prawa piasty zostały wyczyszczone idealnie i w tej chwili jak delikatnie dotknę hamulca przy ok 80km/h czuje delikatne wibracje na tym samym kole, jeśli hamuje mocniej jest cisza nic nie czuc, zaznaczę ze jakiś czas jeździłem na uszkodzonej tarczy, zawieszenie wydaje sie sprawne, na przeglądzie nie wykryto luzów. Proszę o pomoc.
a felga jest prosta ??
klocki równo się zużywają ??
a i zobacz czy na oponie nie ma guzka
kiedyś miałem tak samo i właśnie mały guzek na oponie to powodował
to może być luz na końcówce drązka kierowniczego lub sworzniu wahacza
Sprawdz luz na wsporniku drążka kierowniczego , wibrowały mi przednie koła przy hamowaniu właśnie około 70-80 km/h
