Witam czy ten interfejs jest coś wart,sprzedawca zapewnia że wszystko nim można obsłużyć- http://allegro.pl/interfejs-bmw-obd2...865192592.html
Tym interfejsem nie zdiagnozujesz aut przed 1997 rokiem. A jak już to nie wszystkie moduły. Poza tym nie powinno być większego problemu.
Ja u niego kupiłem tego fejsa, mam e38 rocznik 94 i działa, natomiast e36 kolegi nie dało rady i nie wiem jak inne wcześniejsze modele typu e32 bo nie próbowałem, e38 w górę daje rade.
Natomiast ja byłem u niego osobiście i był problem z jednyą sztuką, przeinstalowywał mi inpę że niby wina oprogramowania, a okazało się że to fejs wogóle się nie łączył. Zażekał się że to pierwszy taki przypadek i jak go spytałem co było by w takim przypadku gdybym kupił go przez allegro, powiedział że ciężko było by mu uwieżyć że uszkodzenie było wadą fabryczną i zrozumiałem że byłby kłopot z wymianą lub zwrotem bo nie miał jeszcze takiego przypadku. Więc lepiej pogadać z gościem żeby go rozpakował i sprawdził przed wysyłką, bo znasz ten jedem przypadek niedziałającego fejsa kolegi i żeby później nie bylo.
Ja mam taki sam (na wygląd) i niestety z wszystkimi modułami się nie łączy np. z "ABS"-em ale z większością tak więc chyba wart jest swojej ceny która umówmy się nie jest wygórowana. pozdro..........
z e36, e32, e34 sie nie laczy w ogole. e38 od poczatku do konca, rowniez e39, przez okragle jak i przez obd2. w swojej e38 mam problem z polaczeniem sie z poducha - za cholere nie chce mi skasowac bledu - reszta bez problemu.
To zwykly interfejs vw, ktory tej ceny raczej nie jest wart. W samochodach przed 1995 bakowo nie bedzie czytal wszytkich sterownikow. Tlumaczenie inpy to tylko menu, natomiast wewnatrz tylko ang. czy tez niem.
