Elektroniczne Wyłącznik baterii
E38 z M73 TU ma podwójny system zasilania, który składa się z wbudowanej baterii (zasilanie z DME), akumulatora rozruchowego (zasilanie rozrusznika i ogrzewane elektrycznie katalizatora) i wyłącznik jest.
Pierwszy Począwszy od bezpieczeństwa
W uznaniu kluczowych kontaktu lub zacisk 15 z napięciem na płycie bateria jest poszukiwanych. Czy wartości napięcia na pokładzie baterii U_BB <9 V baterii i rozrusznika U_SB> 9 V baterii wyłącznik do jednostek sterowania elektronicznego zasilania wszystkich instalacji elektrycznej będzie zamknięty przez 30 sekund, nawet jeśli zacisk 15 jest wyłączony w tym czasie. Jeżeli w ciągu tych 30 sekund nie zostanie uruchomiony proces, otwórz bezpiecznik elektroniczny ponownie. Ponownego zamykania jest możliwe tylko po uznaniu przycisk ponownie lub skontaktuj się z klasy 15-szy
Drugi Początek pracy
Po uruchomieniu silnika, sygnał "silnika" nie zostanie wykryty, ogrzewania ogrzewane elektrycznie katalizatora (E-Cat) jest wywołany przez E-Cat Control Unit. Wymagana energia elektryczna jest przez rozrusznik baterii. Maksymalny czas pracy E-Kats to 30 sekund. W tym czasie, bezpiecznik elektroniczny z normalnego napięcia otwarcia. Po zakończeniu ogrzewania E-Cat wyłącznik jest zamknięty, na pokładzie baterie i akumulatory rozruchowe są połączone przez nią.
Spannunsgwert jeden na pokładzie baterii U_BB <9 V zostanie wykryty, bezpiecznik elektroniczny jest wykrycie E-Cat-zamknięte pracy.
Po przerwaniu linii "E-Kat" lub zwarcia wyłącznika po uznaniu U_B z sygnału prędkości jest zawsze zamknięty po 4 sekundach.
Zwarcia linii "E-Kat jest" do ziemi po Erkenunng sygnał prędkości bezpiecznik elektroniczny zawsze zamknięty po 60 sekund.
Trzeci Jazdy
Zawsze oznacza to wysoki stan naładowania akumulatora rozruchowego zapewnia elektroniczny wyłącznik jest zamknięty podczas jazdy. Przez generator rozrusznika i akumulatora są ładowane na pokład.
W przypadku wykrycia nadmiernego prądu, wyłącznik generatora jest otwarty tak, że generator nie jest przeciążony. Generator ładuje akumulator tylko na pokładzie. Wyłącznik jest zamknięty ponownie, gdy napięcie na pokładzie U_BB bateria jest wyższe niż napięcie na rozrusznik U_SB baterii.
Jednak od napięcia na pokładzie spadnie poniżej 9 V U_BB, zamyka wyłącznik, aby zapewnić dalszą podróż. Jeśli podczas operacji jazdy U_BB <9 V wykryto trzy razy w ciągu 1 minuty, bezpiecznik elektroniczny w celu utrzymania pracy pojazdu jest zamknięte na stałe, i dopiero po "zapłon" ponownie otwarty.
4-ty Funkcje zabezpieczeń
Aby chronić bezpiecznik elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem służą następujące funkcje:
Ustawienie aktualny limit zostanie przekroczony, bezpiecznik elektroniczny otwiera. Co 10 sekund, obecność tego błędu jest badana.
Jeśli temperatura w bezpiecznik elektroniczny do dopuszczalnego limitu, to zostanie on otwarty, aż temperatura spadnie.
Za pomocą modułu fali jest wyłączony.
Czy napięcie na pokładzie baterii U_BB <1 V akumulatora lub rozrusznika <1 V, jest to interpretowane jako zwarcie. Elektroniczny wyłącznik pozostaje otwarty.
Prąd spoczynkowy pomiaru
Sporadycznie lub na stałe w pojeździe może mieć zwiększone prądy stronniczości. Jedną z możliwych przyczyn może być uszkodzony elektroniczne jednostki sterujące.
Przez odłączenie akumulatora można zresetować ECU, tak, że można nie występuje już wcześniej istniejących wysokich prąd spoczynkowy.
Za pomocą adaptera spoczynku prąd pomiarowy zapewnia, że jest umieszczona przed odłączeniem akumulatora ujemny mostu do masy, a tym samym kasowanie urządzeń sterujących nie może.
Adapter prądu spoczynkowego pomiaru: Nr 61 2300, pp Cartool
Wykonanie pomiaru prądu
Badanie to wykonuje się przy pomocy multimetru i adapter spoczynkowy prąd pomiarowy. Dla przypomnienia, prąd spoczynkowy w ciągu kilku godzin, prąd spoczynkowy pomiar może być wykonywany na przemian z MoDiC.
Przygotowanie pojazdu
• Akumulator musi być wystarczająco naładowany (napięciu większym niż 12 V). W razie potrzeby akumulator jest ładowany.
Tester • lub głowy radio (części ruchomej) przez gniazdo diagnostyczne lub odłączyć złącze OBD.
• Wyposażenie (SA, SZ, lub SAC), które są aktywne, gdy np. pojazd, Marten ochrony przed kradzieżą system alarmowy, są aktywne.
• Wyłącz wszystkie innych urządzeń elektrycznych jest zwrócenie szczególnej uwagi na telefon i dodatki zmodernizowane.
• Jeśli akumulator jest zainstalowany w komorze silnika jest zamknąć i zablokować klapę. Wtedy drzwi są otwarte i przełącznik do przodu klapka by podciągnąć kontaktu (pozycja warsztatów, symulacji zamknięta klapka z przodu).
• Jeśli akumulator jest zainstalowany w bagażniku jest zamknięcie drzwi. Po tym, tylna klapa jest otwarta i zablokować klapę obrotowy zamek zatrzask śrubokrętem (klapa bagażnika symulacji zamknięty).
• drzwi kierowcy otwierać i zamykać (pokład symulacji).
• zapłon na 5 sekund a następnie włączyć i wyłączyć ponownie (symulacja jazdy).
• Sterownik drzwi otwiera się i zamknąć (symulacja wyjścia).
• Bezpieczne pojazdu i poczekać 16 minut.
• Po 16 minutach kopii zapasowej pojazdu można wyłączyć wszystkie elektryczne konsumentów od konsumentów. Następnie prąd spoczynkowy pomiar może być wykonywany.
Podłączenie zasilacza do pomiaru prądu spoczynkowego
Adapter do pomiaru prądu (nr 61 2300, pp Cartool) należy wykonać następujące czynności:
• Red klip (akumulator +) dodatniego bieguna zasilacza do akumulatora pojazdu.
• Czarny terminal (podwozie) do masy dostępny punkt Podłącz pojazdu.
• Zielona dioda LED na adapterze i sygnalizuje gotowość adaptera.
• czarny terminal (bateria -) biegun ujemny na baterii pojazdu.
• Zielona dioda gaśnie, wskazując, że zasilacz jest prawidłowo podłączony.
Możliwość przeciążenia zasilacza jest wyświetlany przez oświetlenie czerwona dioda LED. W tym przypadku, połączenia karty należy sprawdzić iw razie potrzeby skorygować. Przeciążenia istnieje, nawet jeśli pojazd nie pracuje w obiegu zamkniętym (obecna większej niż 4) i dużych odbiorców są połączone.
Prąd spoczynkowy pomiarowych z miernikiem
Do pomiaru prądu spoczynkowego lub multimetru funkcji multimetru z BMW lub BMW DIS MoDiC jest używany.
Aby zmierzyć prąd spoczynkowy miernik podłączony do zasilacza, a następnie odkręcić przewód masowy akumulatora (1) z centralnej masy korpusu.
Uwaga: kabel uziemiający akumulatora może być odłączony, jeśli pojazd nie jest już operacje są wykonywane.
Podczas korzystania z multimetru pamiętać, że większe dla pierwszego pomiaru spoczynku miernik prądu na zakresie pomiarowym / jest równa 5 wzmacniaczy. To uszkodzenie instrumentu uniknąć, jeśli pojazd jest z winy przewodów bieżącej operacji nie jest spokój.
Do pomiaru prądu spoczynkowego Zakres pomiaru jest zaznaczone, jedną z 1 lub 2 amperów. Miernik może być odłączony od zasilacza do tego celu.
W multimetr funkcji BMW DIS / MoDiC 2 A i typu pomiaru, zakres pomiarowy jest wybierany automatycznie. Aby zmierzyć wielofunkcyjny kabel jest używany MFK1.
Wartości zadane
W związku z tym wyposażenia pojazdu może osiągnąć prąd spoczynkowy jest 16 minut po wyłączeniu zapłonu, a pojazd zabezpieczony w następujących granicach:
E36 zakres: 30 mA
E38 zakres: 50 mA
E39 zakres: 40 mA
E46 zakres: 40 mA
X5, Z8: 40 mA
Prąd spoczynkowy pomiaru BMW MoDiC - Schreiber trybie
W trybie rejestrator, BMW MoDiC, długoterminowy pomiar prądu spoczynkowego, które należy przeprowadzić. Do pomiaru jest dodatkowym MoDiC adapter (shunt) Order 2310 61 wymaga, który umożliwia pomiar mocy w MoDiC trybu dyktafonu.
(3) MoDiC równolegle adapter 61 2310 am (4) adaptery do pomiaru prądu 61 3300 połączyć. Kabla pomiarowego MLC 1 na MoDiC (2) i podłączyć multimetr w masce się wybrać funkcję pomiaru napięcia V.
Tryb Schreiber - Praca
Ustawienia pomiaru wykonanego dla pisarza w trybie MaskeOszilloskopeinstellung.
Do pomiaru prądu, zakres pomiarowy od 1 V lub poniżej jest zaznaczona. W połączeniu z adapterem MoDiC 61 2 310 1 V = 1 amp. Prąd 50 mA odpowiada 50 mV odpowiednio.
Po wybraniu trybu Screen Recorder klucz wybranym zakresie częstotliwości. Częstotliwość określa, jak często odczyt jest podjęta i czas zapisu mierzonych wartości. Im wyższa częstotliwość pomiaru, tym częściej czytanie jest wzięty, a krótszy czas nagrania przechowywane.
Przykład:
Zakres częstotliwości
Pomiary
Czas nagrywania
2 mHz
1 na sekundę
83 minut
1 mHz
1 na 2 sekundy
2,7 godziny
0,4 mHz
1 co 5 sekund
5,5 godziny
0,1 mHz
1 na 20 sekund
27,7 godziny
Czy w ogóle długoterminowych pomiarów na potrzeby BMW MoDiC MoDiC stacji ładującej.
Analiza rozpoczyna się od wyboru przycisku na ekranie oscyloskopu.
Uwaga: Jeśli przycisk jest wciśnięty Oszilloskopeinstellungerneut usunięcia danych z przyrządu.
Tryb Schreiber - Ocena
Zapis wartości pomiarowych jest Standbildbeendet ekranie, wybierając przycisk.
Następnie zapisane dane wybierając przycisk na ekranie o okrągłym mówił o "strzałek" na górnej krawędzi maski są pobierane.
Uwaga: Jeśli przycisk jest wciśnięty Standbilderneut usunięcia danych z przyrządu i natychmiast zaczyna nowego pomiaru.
