Jak pozbyć się tego problemu ??
Wojtek , rozebrać i uszczelnić np. silikonem . Szkło reflektora jest zdejmowane , prawdopodobnie gdzieś jest nieszczelność między obudową a szkłem i przez to dostaje się wilgoć do środka .
Wilgoć może się także dostawać od tyłu - od strony mocowań żarówek.
Ja problemu pozbyłem się w prosty sposób- smar armatni między uszczelkę a szklo i zaślepki od tylu- koniec problemów. Sądzę ze każdym innym smarem zrobi się tak samo. A woda na pewno sie nie dostanie.
a nie lepiej jak szajboos pisze uszczelki wymienic ? Mi tez parowaly po wymianie uszczelek jak reka odja .
kolego nie kombinuj z silikonami tylko kup nowe uszczelki, i dokładnie wyczyść miejsce gdzie wchodzi uszczelka szkło +plastik :)
nie uzywal bym silikonu do tego:) nowa uszczelka:)
dzięki koledzy :D
