witam na wyswietlaczu lewym jak odpale auto to przez jakis moment wyswietla sie servis 0 km i cos tam jeszcze. Jak wchodze w opcje BC to zdaje mi sie ze chodzi o bremsbelege. Czy mozna to samemu jakos skasowac? Prosze o wskazowki tejze czynnosci
Na lewym wyświetlaczu przy włączaniu zapłonu pokazuje się zwykle ile zostało Ci do takiego rutynowego serwisu. Jak 0km to znaczy wg mnie znaczy, że powinieneś udać się do swojego mechanika. A co do klocków to jak wejdziesz tam w Idrivie to on podaje o co chodzi i za ile kilometrów. U mnie na przykład wyświetla, że trzeba się zająć olejem za 800km. Sprawdź to
no wlasnie sprawdzilem i sa to klocki. Zdejme kolo i sprawdze ich stam. A czy to samemu mozna skasowac idrivem czy trzeba inpe podpinac?
jak już czujnik trze to tylko wymiana klocków i czujnika oczywiście,czujniki są warstwowe i już chyba masz ich też koniec jak Ci ''0'' wyświetla
Można skasować błędy wchodząć do menu serwisowego. Było ostatnio gdzieś na forum..
sprawdź to: http://7er.pl/showthread.php/10334-m...e-klock%C3%B3w
nie pali sie caly czas 0, w zeszlym miesiacu bylo 1800km ale dzis zeszlo do zera. Pod tym linkiem nic ciekawego nie znalazlem, moze ktos prosto wyjasni jak to skasowac.
Skoro jest zero to znaczy, że masz wytarte klocki i trzeba je wymienić.
jakie klocki polecacie?
pamiętaj też o najważniejszym czujniku,
czujnik warstwowy wyciera się,warstwami jak mówi nazwa,jak go zaczyna drzeć pokazuje ilość kilometrów,coraz mniej aż do 0km,a bez jego wymiany nie wykasujesz servisu
