Gdzie w E65 mozna na wyswietlaczu zobaczyc temperature p³ynu chlodniczego? Bo tam gdzie predkosciomierz itp tego nie ma
pozdrawiam
pozdrawiam
U¿yj funkcji ukrytego menu.
Tak przy okazji, czy kto¶ wie jaka powinna byæ temperatura tego p³ynu w 735?
mo¿esz to rozwin±æ?
edit: znalaz³em ten temat http://7er.pl/showthread.php/8871-po...l=1#post138901
ale niezbyt rozumiem tego ukrytego menu. to jest taki trick który nie jest podawany w instrukcji? tylko ASO to uzywa?
czy to normalna opcja samochodu
Tego nie podaje instrukcja. Instrukcja najczesciej ka¿e jechac do najblizszego ASO i odchudzic kieszeñ .
ASO uzywa swojego komputera.
Mo¿esz ¶mia³o w to wchodzic ale zgodnie z instrukcj± podan± w linku. W niektóre funkcjie nie wolno wchodzic. Poczytaj i dzia³aj to tylko pare ruchów rek±.
Dziêki
Ale to dziwne bo przecie¿ ta temperatura p³ynu to jest w ka¿dym aucie. Kierowca powinien mieæ dostep do wgl±du choæby ze wzglêdu bezpieczeñstwa czy sie silnik nie przegrzewa ;|
jak zapalasz masz napewno na zegarze pod¶wietlenie które w miarê wzrostu temperatury jest coraz mniejsze,a jak silnik jest dogrzany to znika, a jak jest w przypadku gdy temperatura ro¶nie to nie wiem :(
Z tym paskiem to wiem. Pokazuje on jakich obrotów nie nale¿y przekraczaæ.
Jezeli dojdzie do zbyt wysokiej temperatury - zostaniesz o tym poinformowany.
Normalna temperatura pracy silnika N62 (w tym 3,5l) wynosi od 100 do 105 st C .Biada tym co wlej± wodê...
