Chodzi o ten siedz±cy w przep³ywce w m30b35. Czy mo¿na zakupiæ tylko ten element? Je¶li tak poprosi³bym jaki¶ numer czê¶ci, bo nie mogê go namierzyæ.
z tego co wiem nie da siê. to wystêpuje raczej jako czê¶æ sk³adowa przep³ywomierza, ja kiedy¶ mia³em z tym problem i rozwi±za³em to tak ¿e z innego uszkodzonego mechanicznie przep³ywomierza, delikatnie od³ama³em sprawny czujnik(¿eby sprawdziæ to poszukaj na forum, gdzie¶ jest opis warto¶ci oporu jaki powinien stawiaæ w ró¿nych temp.)dolutowa³em kabelki czujnik umie¶ci³em w rurze pomiêdzy filtrem a przep³ywk±, natomiast kabelki pod³±cza siê do przep³ywki, odklejasz czarna klapkê tam na wsówki pod³±czony jest oryginalny czujnik znajduj±cy siê w przep³ywce, od³±czasz go, pod³±czasz kabelki od nowego czujnika i sk³adasz ca³o¶æ. metoda troche druciarska ale innej nie znalaz³em. mo¿na oczywi¶cie próbowaæ wstawiæ czujnik tam gdzie powinien byæ w przep³ywce bez kombinacji, ale niekiedy bywaj± mocno wklejone i od³amuje sie du¿o wiêcej ni¿ powinno he. pozdrawiam
a czujnik nazywa siê nie przep³ywu a temperatury powietrza zasysanego;)
Nie da siê go zamówiæ oddzielnie. Lutownica w d³oñ i przelutowanie z innej przep³ywki.
jak cos to gdzies taki czujnik posiadam!!! jak cos pw
