Klimatyzacja - temperatura wdmuchiwanego powietrza?
witam, koledzy może ktos z Was miał taki przypadek- klime mam 2 strefową, świeżo po wymianie/uzupełnieniu czynnika + nowy skraplacz bo tego wymagał, wszystko działa od 2 miesięcy z tym że, przy ustawieniu na najniższą temp, powietrze ze wszystkich "kratek" poza tą znajdującą się na końcu tunelu środkowego leci co prawda zimne,ale nie tak jak właśnie we wspomnianej kratce na końcu tunelu-tam jest wprost mroźne, znacznie chłodniejsze niż w całej reszcie nawiewów(takie jak powinno być), w czym problem?bo zapewne zewsząd powinno lecieć tak chłodne jak z tej jednej kratki.
dodam jeszcze że raz zdarzyło się ze w trakcie długiej trasy przez kilka minut ze wszystkich leciało takie jak powinno być,mroźne. a potem znowu to samo. jakies sugestie?
