Ciężko kręci 740d
Dziwny temat,ponieważ alternator jest po regeneracji,wtryski po regeneracji,akumulator nowy i niedawno robili rozrusznik tzn w środku był jak nowy ale był suchy na wiór,nasmarowali i nadal kręci jak kręcił czyli słabo... co jeszcze może aż tak pobierać prąd że przymula rozrusznik... ???
a czy przewody od aku do rozrusznika są w dobrym stanie?
Też miałem taki problem,okazało się że to rozrusznik. Pamiętam,że był wymieniony wirnik i jeszcze jakieś mniejsze części rozrusznika. Po tym zabiegu do dzisiaj odpukać odpala pięknie. Z tego co mi się wydaje wirnik jest zbudowany z wielu uzwojeń i wystarczy że parę się uszkodzi, np. przepali i wtedy sam rozrusznik ma mniejszą siłę do kręcenia. Jeżeli aku sprawny to szukałbym usterek właśnie w rozruszniku.
Co rozumiesz jeszcze pod pojęciem "ciężko kręci"? Długo kręci rozrusznik zanim odpali autko czy po prostu jakby rozrusznik miał za ciężko? Bo jeśli ma ciężko kręcić a jest na 110% sprawny i zrobiony to mogą być problemy albo z akumulatorem/instalacją elektryczną albo z mechaniką silnika...
problem jest taki ze rozrusznik ciężko kręci - wolno... był wyciągany kilka dni temu i sie okazało ze jest sprawny w 100% ale objawy nie mineły... gdzieszukać jeszcze przyczyny ??
