[mechanika] abs
witam moj problem z abs-em polega na tym ze przekrecam zaplon swieci sie kontrolka abs odpalam gasnie ruszam i dziala przekraczam 20km/h zapala sie kontrolka abs i juz nie gasnie i abs nie dziala
ale jak odpale auto kontolka gasnie i jade mniej niz 20 tzn nie przekrocze 20km/h to abs dzila wlacza sie podczas hamowania przekrocze 20km/h i zaswieci sie kontrolka to abs przestaje dzialac co to za przyczyna?? jak ja rozwiazac nie podlaczajac sie pod kompa acha dodam ze jest to bmw e32 730iA 89r
pozdro
Usterka którą opisujesz wskazuje na uszkodzenie czujnika.
Sprawdzić bez podpinania pod komputer możesz w następujący sposób.
Po rozpięciu wtyczki na przewodzie podpinasz się pod czujnik multimetrem i możesz wtedy wykonać dwa pomiary:
1.ustawiasz multimetr na "Ohmy" i oporność powinna wynosić ok. 1k"ohma",
2.ustawiasz multimetr na "Volty"(tylko zmienne) i w zależności od prędkości obracanego koła powinno wzrastać napięcie.
W przypadku uszkodzenia czujnika często jest tak że oporność jest prawidłowa a napięcia brak. :)
no dobrze kolego AdamBMW ale czy jak by byl uszkodzony czujnik abs to czy kontrolka od niego nie zapalala by sie zaraz po odpaleniu silnika a nie tak jak u mnie po przekroczeniu 20km/h a jesli tego nie przekrocze po odpaleniu abs dziala
Widocznie oporność czujników jest prawidłowa i nie ma powodu aby po uruchomieniu silnika wywalało błąd.
Widocznie powyżej 20 km/h zaczyna nie zgadzać sie znacznie prędkość któregoś z kół i powstaje problem, a możliwe że poniżej 20 km/h miści sie ta różnica w tolerancji.
Oczywiście to nie jest 100% odpowiedz na problem który u ciebie wystąpił ale ja spotkałem się z takim objawem nie raz.
ABS jest testowany dwa razy. Po włączeniu zapłonu, pod kątem sprawności elektrycznej obwodu. Powyżej owych 20 km/h pod kątem prawidłowości wskazań czujników. Mam u siebie ten sam problem.
Mam to samo odkąd jeżdżę na letnich 18'' felgach na seryjnych 15'' wsio ok :D
Panowie z tym abs-em włączającym się od 20km/h będzie tak jak pisał AdamBMW i ja jeszcze coś od siebie dodam :) kiedyś kupiłem ładne oponki o profilu 55 a wszystkie miały 50 no i 2 sztuki zamontowałem na tył ... i po przekroczeniu 20km/h abs się zapalał a auto powyżej 60km/h jechać nie chciało ... zmieniłem opony na jednakowy profil i problem znikł ... słyszałem ,że coś takiego może się nawet pojawić przy za małym ciśnieniu w 1 oponie :( ....
