tak jak w temacie, jpg z inpy, zepsuta taśma??
http://img62.imageshack.us/img62/1300/kierag.jpg
http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=32&fg=35
nr 11 na schemacie?
nr 11 na schemacie?
Jak działa klakson i poduszka się nie świeci to taśma jest raczej sprawna ale nie na 100%.
Może być rozpięta kość lub uszkodzone przyciski. Odkręć poduszkę i pomierz napięcia na przewodach wychodzących z taśmy. Jeden przewód jest masowy, drugi zasilający, trzeci oświetleniowy, czwarty sygnałowy do komunikacji. Jak na sygnałowym będzie napięcie większe jak 0,5v to znaczy że jest ok.
Poducha mi swieci ale to bylo wczesniej niz przyciski, klakson sprawny,
Ps. Problem rozwiązany a więc jeśli pojawi się błąd "signal wire to MFL interrupted" ,nie działają przyciski, nie działa tempomat, tzn, znika ikonka z licznika po paru sekundach a INPA wskazuje błąd o nazwie "togglebit" w dowolnym tłumaczenia chodzi o przyciski na kierownicy, Kierownica traci podświetlanie, klakson, poducha świeci, bynajmniej nie musie się to wszystko w jednej chwili posypać tylko "po trochu" to macie do wymiany taśmę kierownicy:)
nr2 na schemacie, pierścień ślizgowy, wymiana łatwiutka:)
