Jak w temacie czasami pali mi się ale tylko czasami lampka bagażnika która umiejscowiona jest w klapie .ta druga pali się cały czas i nie ma z nią problemu.Na co zwrócić uwage i gdzie szukać żeby to cholerstwo zaczeło współpracować
pozdrawiam
pozdrawiam
Możesz mieć kilka przyczyn:
1. niefortunnie uszkodzona żarówka, której włókno wolframowe raz po raz się znów połączy i wtedy świeci
2. niestykające wtyczki do lampki (zaśniedziałe, źle wciśnięte) lub uciekającą masę dla lampki
3. przetartą wiązkę kabli idącą do klapy bagażnika
Najlepiej gdybyś mógł sprawdzić wszystkie połączenia, a następnie wymienić żarówkę na nową.
ja bym zaczal od zarowki:) koszt 50 gr:) przy okazji wymiany zarowki potrzyj troche czyms te gowienka do mocowania zarowki bo pewnie zasniedziale:) mysle ze pomoze:)
Weź inną żarówkę na kabelkach lub woltomierz i w momencie, w którym nie świeci Ci żarówka w klapie, sprawdź czy dochodzi napięcie zasilające. Jeśli tak, to żarówka walnięta. A jeśli nie, to grzieś przewody trzaśnięte.
