KRADNIE PRĄD,oraz problem z szybą....???
Może komus uda sie podpowiedziec,co jest zepsute w moim aucie...
1-głowny problem ,kradnie prad na postoju a pobór wynosi 0,66A,wydaje mi sie ze problemem może byc climatronik,ale nie wiem czy sam panel,panel mam z pokretłami na dole a górą elektroniczną...po odłączeniu,panela pobór wynosi 0,06-0,07A czyli podobno ok...Ale słyszałem tez opinie ze to moze byc wina opornicy,,,jeża,, jak myślicie moze ktoś miał podobny problem?
2-lewa tylna szyba,przy próbie opuszczenia ,opuszcza sie prawidłowo,ale jeśli chce sie ją podniesc,dalej sie opuscza,sprawdzałem na 2 przełącznikach,tak samo,można ja jedynie podniesc przełącznikiem w drzwiach kierowcy,natomiast prawa tylna szybka,losowo raz na 10 razy nie reaguje na opusczanie z panela w drzwiach kierowcy.
Z góry dziekuje za wszystkie pomysły. e38 2.8 95r.
