Nierówna praca v12
Witam,
jak w temacie, problem dotyczy 750 z 2000 roku. Auto miało wycięte katy, teraz założone są wszystkie nowe, lecz od początku naprzemiennie świeci się lub miga kontrolka z silnika i silnik nierówno pracuje, w ogóle ma bardzo małe obroty zaraz po uruchomieniu na zimno, jak się zagrzeje to też - sporo mniej niż 500obr/min, trochę pomaga uruchomienie klimatyzacji, ale i tak praca jest nierówna. Myślę czy przez wyciągnięte katy nie uszkodziły się sondy? Lub co innego może być przyczyną, rzekomo mieszanka jest za bogata, a szkoda zniszczyć nowe katalizatory.
może to głupie i może już to robiłeś ale skasuj jej adaptacje
Nie robiłem jeszcze nic, ponieważ dopiero wczoraj odebrałem z montażu katów. Masz na myśli reset poprzez złączenie klem?
Można zrobić to po przez złączenie klem lub podpiąć autko pod INPA.
Rozumiem że przy dwóch aku da zrobić się to tak samo?:)
Tak,musisz poszukać na forum bo był gdzieś temat jak zrobić to przy 2 aku.
