Czy moge zamienic moje stare 4:3 na takie 16:9 ?? Czy bede musiał coś przerabiac ??
http://allegro.pl/bmw-e39-e38-x5-naw...652836244.html
To jest sam monitor!
Nic Ci nie da kupno samego monitora.
Musisz kupić takie coś -- http://allegro.pl/monitor-duzy-16-9-...609663477.html + czytnik mk3 lub mk4
ale teraz mam mk2 więc ten monitor nie bedzie trybił ??
Nie.
Ten monitoz z linku , który wrzuciłeś jest częścią kpl stacji 16:9 więc jeśli masz 4:3 to nic Ci to nie da. Popatrz na ten zaestaw z mojego linku.
Poza tym żeby hulało 16:9 musisz mieć czytnik mk3 lub mk4
A ja twierdzę, że nie.
Aktualnie na placu gdzie pracuje stoją 2szt. gdzie zamiast 4:3 są założone monitory 16:9.
Jedynie tuner TV było trzeba zmienić w obu przypadkach.
W obu E38 jest MKII
I tu kolejna ciekawostka. Nie trzeba szukać tunera TV 16:9. W jednej ze wspomnianych E38 jest tuner TV 4:3 po przeróbkach w pewnej firmie(wiadomość na PW, żeby nie było reklamy) i aktualnie hula to jako 16:9(obraz wyświetla prawidłowo).
Koszt takiej przeróbki 150zł, a więc sporo taniej niż kupno tunera 16:9
Ale monitor jest mniejszy w 4:3 więc chyba to nie to samo.
Co do mk2 to nie pokazuje obrazu w formacie 16:9 - może da się to przerobić , nie wiem.
Jedna z e38 to rocznik 99. MKII spokojnie wyświetliło obraz 16:9 na takowym monitorze, ograniczeniem okazał się tuner TV(na samym czytniku było 16:9, z tunerem 4:3 z powrotem).
Do wyświetlania obrazu nie jest w ogóle potrzebny tuner TV. MK II w górę spokojnie potrafi działać niezależnie i wyświetlać całe menu itd.
Sam monitor owszem, ale zmieniając cały przedni element, spokojnie można mieć dużą navi na MKII
