Czy aby wymienić żaróweczki pod zegarami trzeba zdejmowac koło kierownicy czy da się jakoś inaczej to zalatwić?
Jakie żaróweczki tam wchodzą , konkretnie chodzi mi o podświetlenie licznika przebiegu kilometrów czyli tego dolnego wyświetlacza.
Jest tam 5 żarówek . Licznik demontujesz na 2 śruby w górnej części zegarów,ciasno siedzi. Kierownice obniż sobie dla łatwiejszego manewrowania. Jak licznik będziesz miał na wierzchu to będziesz widział w dolnej warstwie patrząc od tyłu 5 białych plastików - korpusów żarówek. Wyciągniesz wadliwą przekręcając i pozostaje kwestia zakupu. Ja akurat nie kupowałem bo miałem zapas od anglika. Także nie wiem czy są dostępne na stacji. Metodę masz, specjalista jakiś Ci podpowie gdzie je kupić.
Dzięki, widziałem na you tubie jak wymienić w E32 i obawiałem się, że trzeba kierownicę wyjmować a tego bym juz sie nie podjął.
Nie trzeba demontować koła kierownicy. Wystarczy że opuścisz i wysuniesz ją do końca. Pamiętaj, żeby odłączyć akumulator przed rozłączeniem kostek które są podłączone do licznika. Inaczej później zapali Ci się bląd poduszek powietrznych
Thx za odp. W tym tygodniu się tym zajmę. Prawdę mówiąc to już z 2 lata jeżdzę bez tej pod licznikiem kilometrów ale teraz i pod wyświetlaczem komunikatów mi się spaliła i już stało sie to denerwujące.
Wymieniłem bez problemu wszystkie 5 szt. bez rozpinania zegarów. Jest wystarczająco długa wiązka aby wyjąć i obrócić. Żaróweczki na allegro kosztują 7 zł/szt. (1,5W, 12V).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0164667b4.html
Mam pytanko myślałem że przepaliły mi się żaróweczki od licznika a tu klops obie są dobre dół świeci ok . Co może być tego powodem dodam że naprawiałem stacyjkę ale to chyba niema nic wspólnego .Proszę o podpowiedzi.
Chodzi mi o te co podświetlają przebiegi.
Ponawiam temat z brakiem podświetlenia przebiegu , nikt nic nie podpowie ?
Jak stwierdziłeś że obie są dobre?
Jak wymieniać to wymieniać wszystkie.
Stacyjka nie ma tu nic wspólnego z tym.
Ale każde ruszenie licznika grozi przepaleniu żarówek w podświetlaniu. One nie lubią wstrząsów.
Tam jest z 5 żaróweczek. Pozamieniaj je miejscami i zobacz czy święcą te same miejsca czy żaróweczki. Na oko nie da się stwierdzić czy jest dobra.
Tak też zrobiłem pozamieniałem z tymi dobrymi i dalej klops wygląda na to że na górnej części niema napięcia.
