Check coolant level
Witam. Mam problem odnośnie komunikatu: 'Check coolant level', który mi się wyświetla zawsze podczas dłuższej jazdy autem kiedy silnik jest już nagrzany i tylko wtedy sie to wyświetla. Wskazówka od temperatury jest caly czas w pionie i wynosi ok 93,94 stopnie. Dodam, że płyn chłodniczy jest wpożądku, nigdzie nie wycieka a w zbiorniczku cały czas jest ten sam poziom. Czy ktoś się juz może spotkał z takim przypadkiem? co to moze być? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
ja od nowa odpowietrzyłem cały układ i komunikat przestal sie wyswietlac
dokładnie kolego trzeba odpowietrzyć dobrze też miałem identycznie i kiedyś to zignorowałem i korek w mieście mi wystrzelił i tyle było jazdy :) teraz po zalaniu nowego płynu odpowietrzyłem według instrukcji kolegów s forum :) i śmiga jak powinno bez żadnych komunikatów :)
Dzieki za pomoc dziś odpowietrzę i zobaczę. Miłej niedzielki
Spróbuj na rozgrzanym silniku złapać za węża od strony pasażera który wychodzi z dołu chłodnicy jest lekko zagięty spróbuj go naciskać tam często bańka powietrza jest u mnie pomogło.
