e32 750i kilka pytań przed większymi pracami
Witam. Przyszła pora żebym zajął się autem kupionym pół roku temu - cieplej, widniej i kasy też trochę się ostało :) Problem w tym aby zrobić to "z głową" dlatego proszę o podsuwanie pomysłów czy czegoś nie pomijam przy okazji, a warto się tym zająć póki coś będzie "na wierzchu". Auto ma być dla mnie na kilka lat, lub w przypadku pogłębiających się problemów pewnie będę "pasował" i pójdzie na sprzedaż. Ale szanse dostanie :) Kasy trochę jest ale wszystkiego na "cacy" nowymi częściami nie będę wymieniał bo na to już mnie nie stać, dlatego proszę o wyrozumiałość gdy zapytam się o coś wg Was głupiego w stylu "czy można to zostawić lub wziąć używane" :(
1. Silnik
Przede wszystkim będzie wymieniany silnik. Drugi mam (dostałem do samochodu "gratis") który jest ponoć w dobrym stanie. Stoi już tak osobno na palecie od jakiegoś czasu i jest polany po wałkach olejem oraz kręcony co miesiąc kilka obrotów wałem. Podczas wymiany silnika wstawione będą nowe: świece (NGK ZFR5F-11 5165 - takie jak mam obecnie), olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtry powietrza, płyn chłodzący, pewnie paski klinowe. Nie wiem czy wymieniać pompę wody - na dużo kilometrów jest obliczana? Obecna ma pewnie poniżej 10 tys km, ale jak żywotność zakładana ma być niewielka to wolałbym ją wymienić... (ktoś wie?). Czujniki położenia wału mam rozkaz sprawdzić pod względem oporu. Jeżeli będzie ta sama wartość to mam je zostawić... racja?
Nie wiem co zrobić gdy okaże się że któraś poduszka pod silnik jest padnięta, bo ponoć są drogie. Tak samo - proszę o pomysły co z uszczelką pod kolektory wydechowe - drogie toto, dorabiać, brać oryginały, użyć obecnych? Uszczelki dolotu od razu może pomińmy jako temat do rozmowy, bo o nich wiem i w sumie tutaj nawet nie myślę o oryginałach... Coś pominąłem o czym powinienem pamiętać? No i gdzie szukać tych nieprzewidzianych rarytasów? (nowe czy dopuszczalne są używane) Rozrusznik, alternator, pompa hydrauliczna oraz klimatyzacji powinny być ok. Dobry dostęp pojawia się do przekładni kierowniczej - od razu korzystając z okazji biec z nią do regeneracji czy tylko popróbować na śrubie regulacyjnej kasowanie luzów? Czytałem że bardzo często i łatwo łapią luzy. Przez ostatnie 50 tys km / 6 lat nie było z nią nic robione, ale po założeniu letnich 16" jest cienko, nosi na koleinach (na zimowych 15 w miare ok było) i czuć jak by było kilka stopni obrotu bez oporów a potem czuć wyraźniej opór kierownicy.
2. Hamulce
W przednich hamulcach kończy się klocek, z tym że ze względu na różne wersje zacisków są pewnie różne wersje tłoczków. Moje tarcze to 324x30 a zacisk wygląda na posiadający 4 tłoczki (po dwa z każdej strony) - jak na fotce:
http://www.nproblem.pl/files/750/ham_przod_e32.jpg
Czy ktoś może mi wskazać właściwe klocki na allegro, lub w jakimś intercarsie? Jakoś mam przeczucie że wszystko co znajduję jest klockami do mniejszych tarcz. A przy okazji czy ta wersja hamulców to jest ta najskuteczniejsza w e32 czy jest jakaś jeszcze lepsza? Przy demonstracji hamulców szczęka zostawała mi na przedniej szybie :)
3. Klimatyzacja
Chłodnica klimatyzacji (chyba jest to osobna chłodnica, przykręcana do głównej?) nie jest szczelna. Wymieniać na nową czy raczej nie ma to znaczenia byle by kolejna była szczelna? Jeżeli ktoś kupował nową to proszę o informację gdzie i ile kosztowała.
Jeżeli mi się coś przypomni to będę dopisywał na bieżąco tymczasem proszę piszcie swoje pomysły :)
chemik333
