problem z abs-em i kontrolą trakcji
Witam .
czytałem nie jeden temat na forum z popsutym abs-em ale z takim problemem się nikt nie spotkał , otóż tak
na samym początku świeciła mi cały czas kontrola trakcji bez ikonki abs-u (abs podczas włączania gasnoł ale i tak go nie było ;/ ) , wyczytałem że jest to wadliwy czujnik abs-u , a więc kupiłem czujnik z szarą końcówką , co się okazało dzisiaj zdjąłem lewe koło patrzę a tam trzy kable z wtyczkami , abs-u w kolorze niebieskim (??) klocków w kolorze czarnym i trzeci wychodzący i wchodzący z komory silnika w kolorze szarym ,byłem lekko zdziwiony ze względu na to że auto mam przed liftem a z tego co było napisane na forach kolor wtyczki jest szary , więc wyciągnąłem te wtyczki wszystkie przedmuchałem poruszałem i zacząłem sprawdzać czy kontrolki gasną niestety kontrola trakcji nadal świeciła a abs się wyłączył ale dalej nie działał po ostrym przyciśnięciu hamulca ;| jestem zawiedziony bo zastanawiam sie czy ktoś czasem nie podpiął lampki absu pod inną gasnącą kontrolkę i czemu mam niebieskie wtyczki przy czujnikach a nie szare ? ;/ pomóżcie bo przy takiej masie auta na śliskiej powierzchni nie da sie szybko wyhamować ;/ ! co z tym zrobić ? zamawiać niebieski czujnik i sprawdzac ? najlepsze jest to że komputer(LAUNCH) nic nie wykrył żadnego błędu a ani kontroli trakcji ani abs nie działa ;(
