Mam problem wymieniłem sondę Tylko kupiłem uniwersalna bez kostki polutowałem wszystko i działa ok ale zapomniałem wpi±ć kabla od LPG (sekwencja) i teraz nie wiem w który kabel mam sie wpi±ć. zależy mi na czasie z góry dzięki BMW E32 730 M30 B30
Po 1 zapraszam do działu: Przedstaw się...
Po 2 jaki kabel od LPG ??? Przy sekwencji raczej się sondy nie podpina osobno...
czolem ziomie jezeli juz zgobiles sie w kolorach kabli przy sadzie to jeszcze mozesz sie podpiac w komorze sterownikow pod maska czarny dekiel z prawej strony bo pewnie i tak jest tam caly komputronik od gazu wiec nie musisz daleko szukac . kabli jest tam mnustwo ale jak juz przy sadzie grzebales to pewnie se zapamientales kolory przy kostce laczacej sade z cala wiaska silnika jak nie to jutro wieczorem ci klikne co i jak tam wpiac pod lambde oczywiscie juz w tym budle ze sterownikami
m power zapraszam do dzialu przedstaw sie hehehehe ;) wlasnie dalem skrzynie do twojego magika, wychodzi na to ze spoko gosc, sprzeglo poszlo..... frez a co ze skrzynia to sie okaze.
