Wychylenia wskazowki temperatury Wisko nie zalacza sie chlodnica zimna
od tygodnia mam problem w korku zaczęła wychylać mi się wskazówka od temperatury testy serwisowe pokazały wtenczas 117 stopni. Wysiadłem z auta wiskoze moglem zatrzymać palecem wiec mysle wisko szlak trafil.... wyminilem pojezdzilem na nowym wisko to samo. Zareklamowalem wyminilem na nowe drugie - efekt ten sam jak samochód stoi i rozgrzeje go to wisko sie zalacza (115 zaczyna wyć na wysokich obrotach ale nie schładza silnika) w czasie jazdy nie załącza się , po odpaleniu auta włącza się na chwile czyli ok.
Zauwazylem ze w czasie jazdy chlodnica sie schladza ( chlodnica wyczyszczona z zewnątrz) ale według mnie nie jest załączany obieg wody. Wlaczenie ogrzewania na full schladza silnik. Przy jezdzie 90km/h temperatura w normie . Po wcisnieciu gazu do oporu zamiast temperatura spadac, rosnie... Jak sadzicie to termostat czy pompa wody?? wykluczam zapowietrzony uklad bo jest odpowietrzony...
