Temat może i nie dotyczy 7 ale monitor tam jest ten sam :cool:
Monitor 4:3 navi MKII. Bezpieczniki sprawdziłem. Navi płytkę oddaje diody się na czytniku świecą. Co jeszcze sprawdzić? Czy mało prądu w aku może mieć na to wpływ?
Jak masz moduł TV to wyciagnij i odepnij czytnik (na wyl.stacyjce). Przekrec stacyjke na zaplon i zobacz czy pojawi Ci sie obraz na monitorze który wówczas będzie brany z modułu tv. Jeśli tak to czytnik padł lub wystarczy mu załadować soft.
Moduł jest bo ma funkcję TV. Czyli jak dobrze zrozumiałem mam odłączyć czytnik navi i wtedy przekręcić kluczyk.
Tak jest!
Powinieneś mieć wtedy cała grafikę (trochę gorszą i w menu bez Nawi) z modułu tv.
Jeśli tak będzie to trafiło czytnik..,wtedy daj znać i zaradzimy ;)
Nie pomogło. to nie to :( Szukamy dalej
Rozwiązaniem okazało się wymienienie monitora. Swoją drogą jestem ciekaw co się staremu stało i czy da się go naprawić.
