Jak w temacie czeka mnie wymiana tylnego zderzaka, w związku z czym będę wdzięczny za informacje na temat sposobu jego demontażu.
siema, bardzo prosta robota ,odkrecamy wkreciki od strony nadkola , od środka w bagarzniczku mamy po 2 albo po 3 śruby od odboji i cały zderzasczek wujeżdza nam do tyłu
zanim dostaniesz się do śrub od odboji musisz zdemontować plastik który przykręcony jest do podłogi bagażnika następnie plastik przytwierdzony na kołki do tylnego pasa bagażnika, wówczas ujawni się 6 śrub ( potrzebujesz samozaparcie :) klucz 13,10 i płaski śrubokręt )
Dzięki aczkolwiek zapomnieliście dodać, że trzeba zdemontować lewy boczek.
Łatwiej nawet jest zdjąć listwe tylna zderzaka i odkręcić 2 śruby od góry zamiast bawić się ze zdejmowaniem plastiku w bagażniku.
