Jak zdemontowac plastik ze odginającym sie schowkiem w fotelu przednim? On jest na zatrzaskach? Ktoś wie?
Masz na myśli z tyłu fotela ten duży plastik ? :)
dokladnie tak, ten z tym odchylanym schowkiem
Z tego co wyczytałem w TISie to trzeba na samym dole na boku lekko ciągnąć do tyłui w tym samym momencie lekko oderzyć z boku tez na dole ,powinno wyskoczyć. Tak samo po drugiej stronie. Sam tego nie robiłem ,a chyba muszę ,,jak Ci sie uda to napisz czy wszystko ok :)
tak jak wyzej kolega napisal, jak wyskoczy Ci dol, to sciagaj to do dolu - od gory jest po prostu wsuwane, a na dole sa zatrzaski, ktore relatywnie latwo polamac ;)
Dziś to demontowałem i super wyskoczyło wszystko nic nie połamałem :)
Nie wiem jaki typ foteli ma Roberto ,jeśli tył składa sie z dwóch części to lepiej ta dolna wychodzi jak sie ściągnie te górną :)
Górną sie ściąga w sposób ,że pociąga się za górę i za dół na zewnatrz i powoli wyskoczy :)
u mnie dol nie chce puscic ;/ naprawse pociagnolem na granicy wytrzymalosci materialu
