Mam pytanie czy czujniki parkowania z e46 podejdą do e38 po lifcie?
z góry dziękuję za odpowiedz .
Wedlug mnie powinny podejsc.watpie zeby BMW wkladalo kilka rodzaji czujnikow do swoich samochodow ale w sumie moglbys zadzwonic do ludzi ktorzy handluja czesciami do Bmw na allegro i popytac.pozdrawiam
Ta, mi powiedzieli że halogen z e39 pasuje do e38, no ale niestety nie pasuje
Jak myślicie będą pasować?
http://allegro.pl/czujnik-cofania-pd...469601415.html
Czy pasuje?? no nie ale działa i po małej przeróbce u mnie się dopasował trzeba wewnątrz wyciąć mały ząbek i zamocować na taśmę trytytkę bo mocowanie jest o 90 stopni przekręcone można coś pokombinować aby było lepiej ale u mnie się sprawdziło i nic nie widać
Były bodajże 2 rodzaje czujników w E46, proste i kątowe(wtyczka była pod kątem prosty do czujnika).
Te pierwsze z tego co pamiętam pasują. Różnica jest tylko od frontu(jest pełne kółko zamiast paska).
Elektrycznie wszystko działa, podobnie z resztą jak z czujnikami z E60
