witam,
pojawil mi sie wyciek paliwa przy zbiorniku, chce spuscic paliwo i wymienic zbiornik, jak do tego podejsc? Probowalem wsadzic rurke i zassac bene ale rurka utknela i nie moge jej teraz wyciagnac :P dlaczego? :)
z gory dzieki.
marcin e32
witam,
z gory dzieki.
marcin e32
utknełą bo na początku rury wlewowej masz taka zapadkę plastykowa i pewnie go trzyma
ja bym zrobiła tak
odkręć pokrywkę zasłaniającą pompe w bagażniku, odkręć pompe i w ten sposób wyssij bezynke :D
Lechu nie wiem czy probowałeś okręcić kiedyś tą śrube ,jeśli da rade się odkręcić to jasne że to najprościej chyba
Jarek ,odkręcałem i poszło bez problemowo,śroba jest miedziowana ,więc nie powinna się zapiekać :)
Dzięki chłopaki, ta śrubka na dole rzeczywiście niezły patent :D - ale jak to polak, zabrałem się nie od tej strony co trzeba :)
Jarek88 - Odnośnie rurki w środku i zapadki plastikowej - niestety to nie ona trzyma moją rurkę, jak się dowiem co ją trzyma to dam znać :)
Pozdrawiam,
Marcin
