Chciałbym spytać co to
Nie jest mi to potrzebne ale mnie ciekawi i chciałbym wiedzieć a więc:
Dziś wyjąłem sobie radio i ugryzło mnie śmigiełko od panelu klimy jak wsadziłem rękę od jego tylnej strony wiatraczek taki mały się kręcił po co on tam jest?
I drugie pytanie co jest dla mnie ważniejsze bo tamto śmigiełko to pewnie jakieś chłodzenie na wysokości kieszeni radia są po prawej i lewej stronie hmm nie wiem jak to nazwać wyglądało jak dwa głośniki jak jego magnesy było to po prawej i po lewej stronie kieszeni na radio co to jest? Pisało Bosh nie zrobiłem zdjęcia bo nie miałem akurat telefonu z sobą a myślę że ktoś będzie wiedział o co mi chodzi.
I jeszcze jedno pytanie da się zrobić tak żeby na liczniku pokazywało Obroty silnika cyfrowo?
Tak jak tu wiem że są triki z OBC może i tak sie da w 32 zrobić http://www.youtube.com/watch?v=DIejHPDW2vI
Chyba masz na myśli wiatraczek od czujnika temperatury wnętrza.
Na przykładzie e39: http://www.mekartips.se/?tipsID=11&p...splayMekartips
A takiej funkcji w e32 nie ma z tymi obrotami
aha czyli on podaje wiaterek z wnętrza żeby czujnik mógł dokładnie odczytać temperaturę to jest do trybu auto chyba?
A powie mi ktoś do czego są te rzeczy z Bosha nie wiem cewki jakieś czy coś mogę zrobić zdjęcie. W każdym razie jest to w keszeni na radio
to silniczki sterujące klapami ogrzewania zapewne
