Inpa błąd AIRBAG, SONDY
Wczoraj po podłączeniu pod kompa wyskoczyły następujące błędy w Inpie
Błąd kasuje gaśnie kontrolka sygnalizująca błąd Airbag i za sekundę powraca :/ moze być taśma uszkodzona??
http://i52.tinypic.com/9pulgn.jpg
Kolejne błędy
http://i55.tinypic.com/2d8gpjb.jpg
Skasowałem je przejechałem się i powróciły
Sprawdziłem jak sondy pracują, dodaje gazu odrazu 2 reagują. Nie wiem w czym problem
http://i51.tinypic.com/14y1lza.jpg
Masz błąd, który mówi o spadku napięcia zasilania. Sprawdź klemrę pirotechniczną. Ciekawe czy chodzi o spadek napięcia w całym układzie czy tylko przy poduszce kierowcy. Ostatnio kasowałem błąd poduszki pasażera w e39 i tak samo kontrolka gasła na chwile żeby zaraz znowu się zapalić, tylko tam nie było nic o napięciu zasilania. U mnie jak rozładuję akumulator i próbuję wtedy zakręcić to zawsze wywala mi supply voltage, ale poduchy się nie świecą. Kasuje go i więcej po nim śladu nie ma;)
Używająć funkcji select wybierz każdą z sąd oddzielnie i wtedy obejrzyj jak reagują na dodanie gazu.
Witam zastanawiam się czy wydawać prawie 600 zł na 2 ori sondy bosha ( nr 0 258 003 559) czy kupic taki zamiennik ----> http://allegro.pl/sonda-lambda-bmw-3...425972890.html
Co sądzicie??
