740iA nie odpala
Witam. Mam problem z odpaleniem samochodu. Mianowicie w pierwszy dzien pojawienia sie problemu odpalał i gasł, wkoncu odpalilem, wysiadlem od¶nieżyć (samochód stoi na dworze), a on sobie chodził. Po od¶nieżaniu, otworzyłem drzwi, zgasł, odpalałem kilka krotnie i odrazu gasł aż wkońcu wogole przestał łapać, po czym padł aku (od nadmiernych prób odpalenia). Po naładowaniu problem jest dalej, próbowałem na PB i LPG (mam sekwe stag300).
Proszę o pomoc i dzięki z góry..
może pompa paliwa, filtr paliwa, czujnik położenia wału, trzeba podpi±ć pod kompa bo może być wiele przyczyn
jesli po doladowaniu aku znowu ci zapala i gasnie to sprawdz tylko na szybko ladowanie, czesto w takich mrozach kable nie wytrzymuja sztywnieja i lubia sobie peknac przy stykach.
A może mało Pb masz. a samochód lekko na prawo przechylony:)
