witam mam pytanko a mianowicie dwa razy dziś mi się zdarzyło ze po uruchomieniu silnika po chwili zapaliła się ikonka akumulatora i po pewnym czasie zniknęła. zero migotania na dziurach czy zakrętach co może być przyczyna??
Może mróz za oknem ? trzymasz auto na parkingu czy w garażu ?
Sprawdź na teście nr 9 jakie masz ładowanie, nie powinno być niższe niż 13v. Zobacz masę alternatora.
A może po prostu pasek od alternatora trochę zamarzł i miał poślizg, który po zagrzaniu motoru się stracił?
jak robisz autem krótkie odcinki , to warto na takie mrozy doładowac aku .........................
dzięki za zainteresowanie tematem jakby coś było z kablami to pewnie by migotał tak? jakby nie było ładowania nie zgasłaby ikonka aku, wiec pozostają dwa warianty stary pasek albo może szczotki się lodzą tzn pow miedzy wirnikiem a szczotkami jest to przecież rozgrzane wiec przy takich temp. pewno para jest tam od razu i może zamarza, a może po prostu alternator się kończy ;)
już znam odpowiedz. mianowicie chodzi o to ze alternator i owszem ładował ale dawał napięcie 13v gdzie min wg serwisu to 13,9v czyli ładował ale nie ładował i dlatego wczoraj wieczorem nie odpaliłem. wiadomo dmuchawa, ogrzewanie tylnej szyby światła radio i akumulator nie wyrobił ;). czyli panowie jak wam czasem się zapali kontrolka i zgaśnie to alternator do wymiany. pozdrawiam ;)
